求造价注意事项以及容易疏忽的项
东方旭
造价十年白痴一枚~
土 建 部 分
1、在挖土方工程中,现在的计价表,挖湿土方的抽水费未计入(以前的定额是包含),现在归入在措施项目中,即第二十一章 施工排水、降水、深基坑支护章节内。在编制时,不要忘了啊!2、人机配合挖土有个系数,湿土也有系数。-0.06位置的防潮层。
3、土方类别及运距。
4、外运土的人工系数忘记乘。
5、挖土(挖槽或挖坑)中的运土。
6、土方人工清底时的难度系数。
7、沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏。
8、回填土中的挖土和运土。
9、钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)。
10、打预制桩的,桩头、接桩、送桩等。
11、钻冲孔桩的,钢护筒、入岩增加费、操作平台、砼是采用水下砼浇筑。
12、钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数。
13、管桩桩芯砼、送桩及试验桩的计算、管桩长度应计桩尖长度。
14、基础垫层。
15、砖基础防潮层。
16、基础大放脚顶面防腐。
17、构造柱的突出部分。
18、预制板间的现浇带。
19、预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装。
20、屋脊线、盖板;主要是零星部件!
21、一些零星的、小型构件砼容易漏算。
22、构造柱圈过梁模板砼计算。
23、不同砼等级浇筑时设置的快易收口网。24、一些规范要求的也容易漏项,比如:墙长超过5米时要增设构造柱,墙高超过4米时要增设压梁。
25、卫生间等墙体上的砼翻边(当然此类属于划分问题,未算部分往往在墙体中计入了,可是在编制清单中这是个醒目的问题哦)。26、没有详细的布置图,但图纸说明中提到的项目。如填充墙的构造柱、砌体加筋等。
27、容易漏大体积砼里设置的金属导热管。
28、板的负筋分布筋很容易漏,因为图纸根本没反映。
29、钢架中还有个东西容易忘,就是支撑钢筋用的马凳,实际施工中这个也是不小的数字,而且很烦。
30、钢筋工程按规范要求加强部分的很容易漏!
31、梁高超过700MM和墙的对拉螺栓。
32、框架柱部分的砌体加固。
33、以投影面积计算的砼工程(楼梯、阳台等)中砼含量大于定额含量应调整。
34、预埋铁件。
35、楼梯栏杆中的预埋铁件,楼梯预埋件。
36、清单投标报价中,预制构件以个计价时,预制构件上的预埋铁件。
37、土建工程为二装的预留预埋件。
38、沉降观测点的钢筋头及所用的人机费。
39、砖砌栏板1/4、1/2厚定额按900考虑,每增加或减少人材机需调整。
40、加气块墙面处理。
41、楼梯石材踏步开槽容易漏掉。
42、细石混凝土地面中的混凝土强度调整。
43、外墙抹灰分格嵌缝有相应的定额子目,所用材料不同,应套用相应的子目。
44、不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加。
45、墙面抹灰垂直高度超高抹灰厚度调整。
46、外墙抹灰中的分格嵌缝项目,一般的也较容易疏忽的。
47、容易把室外台阶的底面抹灰漏掉。48、木制作的油漆。
49、门窗中的油漆及五金。50、桩芯圆钢板、预埋铁件等刷防锈漆等。
51、散水的油膏灌缝。
52、女儿墙变形缝的沥青麻丝。
53、各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝。
54、屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝。
55、防水材料附加层厚度的调整。
56、出屋面烟囱。
57、在平屋面保温屋面中排汽孔。
58、阳台处的雨水管。
59、装饰中的门的特殊五金,尤其是防火门。
60、墙面装饰不同的装饰材料接缝处理。
61、顶棚扣板四周压线易漏算。
62、在做装饰装修时清单项目多是按完成面计算的。很多项目看起来是完整的,如果不仔细看设计图纸和施工规范及招标文件是很容易漏算,导致清单组价不合理。
63、夹板基层的防潮防火及防虫等处理,石材防潮处理,石材、抛光砖等边角磨边抽槽等细部处理,浅色的石材做地面多用白水泥等。较高的天花吊筋的反撑措施及防护,特殊装饰部位按设计要求拼接时需裁减材料时的损耗等。
64、人工费调整。
65、土建工程中窨井、化粪池项目如套综合定额,别漏了其中相应的措施项目,如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等。
66、基础满堂脚手架。
67、梁板墙增加的单项脚手架。
68、楼梯间的最上段,记取的脚手架费不同下边。
69、脚手架项目中的油漆刷浆用脚手费容易不计的。
70、油漆、涂料施工用脚手架。
71、楼梯间顶层满堂脚手架、屋面分格缝、设计说明中构造要求以及一些室内外零星构件。
72、脚手架费用应以被批准的施工组织设计中的做法计算。
02安 装 部 分
1、地下室工程中的照明费用。2、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%。
3、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度。
4、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏。
5、电气工程中的线盒容易漏。
6、照明系统灯具安装超高费和其系统调试很容易遗忘。
7、工艺管线的穿墙套管封堵。
8、户内管道安装的吹扫容易遗漏。
9、室外管道安装的超高费。
10、给排水上管道安装清单中套管容易漏。
11、角钢的制作安装及其主材费用。
12、暖通工程中容易遗留的项目。
空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
设备本体与管道连接中的法兰;
屋面水系统管道中的土建支墩;
末端设备采用的减振措施。
13、通风管道安装的帆布接口。
14、风管穿墙的封堵。15、设备安装吊装机具摊消。
16、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐。17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。
18、调节阀试压冲洗临时短管制作安装。
19、高大厂房安装所用脚手架费用,一般钢结构不搭设脚手架。
20、钢结构焊接的无损检测费用。
21、管道与自控专业接口部分,取源部件可能会出现多算。
22、安装工程中的主材价格。
23、室外工艺管道安装时的脚手架费用。
24、脚手架的搭拆容易漏项。
25、安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
26、施工组织设计直接影响措施费的构成,按照规范施工则是合同内容之一。
比如投标时按24小时连续施工考虑,夜间施工措施费就不能不考虑,噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的。
再比如设计图纸规定用PE给水管,但并未说明屋面部分要采取什么措施,按规范PE管不能爆晒,应有保护措施,报价时就应该考虑。
另外,定额和规范不符时,应以规范为准,因为验收以规范为准。
27、对清单项目和下挂定额子目的衔接不能完全掌握(包括工程量计算规则、工作内容等)。定额有计算规则,清单有计算规则,两者必须一致。
已UI个
工程项目结算审计核减20万元,核减造价的部分,施工方需要开发票给建设方甲方吗?
结算审计中,只能审减不能审增吗?如何能争取复审中漏报少报的部分造价?
求广东造价最新收费标准
同望造价软件中的定额工程量怎样才能自动填写等于清单工程量
求深圳造价咨询最新收费标准
甘肃省的公路造价信息在哪里可以查到?
如何调整计价文件将造价上浮5%后能避免被审计一眼看穿?
工程索赔的流程是怎样的 索赔文件由哪些部分组成 及索赔的注意事项
公路造价中材料价格是否应该按交通厅发布的造价信息进行计算吗
广东省造价文件汇编
东方旭 - 造价十年白痴一枚~
3、土方类别及运距。
4、外运土的人工系数忘记乘。
5、挖土(挖槽或挖坑)中的运土。
6、土方人工清底时的难度系数。
7、沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏。
8、回填土中的挖土和运土。
10、打预制桩的,桩头、接桩、送桩等。
14、基础垫层。
15、砖基础防潮层。
16、基础大放脚顶面防腐。
17、构造柱的突出部分。
18、预制板间的现浇带。
20、屋脊线、盖板;主要是零星部件!
21、一些零星的、小型构件砼容易漏算。
22、构造柱圈过梁模板砼计算。
32、框架柱部分的砌体加固。
34、预埋铁件。
37、土建工程为二装的预留预埋件。
40、加气块墙面处理。
41、楼梯石材踏步开槽容易漏掉。
51、散水的油膏灌缝。
52、女儿墙变形缝的沥青麻丝。
55、防水材料附加层厚度的调整。
56、出屋面烟囱。
57、在平屋面保温屋面中排汽孔。
58、阳台处的雨水管。
60、墙面装饰不同的装饰材料接缝处理。
61、顶棚扣板四周压线易漏算。
64、人工费调整。
66、基础满堂脚手架。
67、梁板墙增加的单项脚手架。
70、油漆、涂料施工用脚手架。
02安 装 部 分
4、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏。
5、电气工程中的线盒容易漏。
7、工艺管线的穿墙套管封堵。
8、户内管道安装的吹扫容易遗漏。
9、室外管道安装的超高费。
11、角钢的制作安装及其主材费用。
12、暖通工程中容易遗留的项目。
设备本体与管道连接中的法兰;
屋面水系统管道中的土建支墩;
末端设备采用的减振措施。
13、通风管道安装的帆布接口。
18、调节阀试压冲洗临时短管制作安装。
20、钢结构焊接的无损检测费用。
22、安装工程中的主材价格。
23、室外工艺管道安装时的脚手架费用。
24、脚手架的搭拆容易漏项。
