现场地质条件差,使用水泥对原土换填,领导想把这部分的钱要回来,有么有大佬给条思路
现场施做导墙,地质比较差容易塌方,所以就进行了换填,使用挖掘机对原土开挖进行水泥拌和后换填,该怎么算这笔费用,求大佬指点!!!
赞同来自: scc1993
一般在施工时,就要以工程联系单的形式,告知甲方和设计方,某处地质条件差容易塌方,建议用水泥换填,然后附上工程量。如果甲方同意了就可以正常算费用了。
现在已经施工了没有做资料,那就补充资料呗,能找设计出变更换填最好,不行就找监理和甲方,补充工程联系单和签证单,根据现场实际情况叙述,说清楚现场地质情况,容易塌方,需要用水泥换填,附上具体换填做法,工程量。
