swimyf
阿干镇狗娃山
3 个回复
有效桩长:是桩基实际施工过程中,打(压)桩满足达到设计要求时,打(压)入土中的实际桩长,等于地面标高到桩尖标高之间的长度,实际一般再加上0.5m的浮浆高度,因为设计图纸一般要求要超出桩顶标高500mm的浮浆(泛浆)。
有效桩长=桩尖入土深度-{地面标高长度.}+浮浆高度,这些数据都在桩基施工记录表上有的。
空桩长度,是指地面标高到桩顶浮浆标高之间的距离。空桩长度=地面标高-(桩顶标高+浮浆高度)
swimyf
阿干镇狗娃山
有效桩长这个概念我接触的和设计桩长都是一致的,可能有其他解释,这里暂不回答;
入土深度:在灌注桩这里,应该是成孔深度,即成孔地面标高-成孔桩底标高,此处的桩底标高应该会比设计要求稍微深一点,因为成孔没办法做到那么精准,还有清理桩底沉渣的考虑;
空桩长度:成孔地面标高-设计桩顶标高。
