满堂基础脚手架和满堂脚手架的区别?算了基础脚手架还要不要再算满堂脚手架?
满堂基础脚手架和满堂脚手架的区别?满堂基础是做什么用的?算了满堂基础脚手架还要不要再另外计算满堂脚手架?
满堂基础脚手架和满堂脚手架是分开计算的,没有关联,只要符合下列条件就各算各的。
以广东省2010定额为例:
一、由于基础混凝土浇筑的面积大,中间部分的混凝土人和混凝土震捣设备无法到达,所以要搭设支架。满堂基础脚手架按以下规则计算:
满堂基础脚手架套用满堂脚手架基本层定额子目的50%计算。
整体满堂红钢筋混凝土基础、条形基础,凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架
二、搭设满堂脚手架是用来算楼层(高度超3.6m)天棚抹灰施工的:
满堂脚手架工程量,按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。
在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。没有建筑面积部分的脚手架搭设按相应子目规定分别计算。
