现在不努力,将来怎么带儿子装逼。
出现这种问题的原因就是用过高版本AUTOCAD或上述各种AEC版本保存的低版本DWG文件,然后用低版本打开,因为低版本没有支持这些高版本AEC对象的解释器,当复制粘贴图形时或进行一些操作时就会出现这个提示。
解决方法:
用高版本(2014及以上版本)的AUTOCAD软件打开此文件转一下图纸即可消除AEC对象。在cad命令行输入命令EXPORTTOAUTOCAD或AECTOACAD。利用此命令可以将将所有代理 AEC 对象分解为基本对象,这些AEC对象将失去自定义 AEC 对象的信息。用高版本CAD打开图纸,如果图纸内有参照,要先卸载所有参照(注意,是卸载不是拆离,方便转制后恢复);
使用高版本CAD打开图纸后在命令行输入命令EXPORTTOAUTOCAD2010(注意,这个2010是另存为dwg的版本,你也可以改为2004等dwg版本),这里会涉及绑定的选项,选择绑定和不绑定都可以。
命令执行完后会新生成一个dwg文件,这个文件便是消除了AEC对象的文件,用CAD2010等低版本CAD打开编辑不会再出现提示窗口。注意,如果这个新生成的dwg再用高版本CAD打开编辑保存,会再次生成AEC对象,但不会在高版本CAD中提示。
